maciejjeremy, możesz i mikrostyk nie ma nic do tego
Jak i gdzie sprawdzić ET aby dobrze dobrać alufelgi
Dzięki, kliknąłbym "pomógł", ale nie mogę...Zamieszczone przez cysterniarzAgamek12, :arrow: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
Felga wyjdzie 12mm na zewnątrz. Może i nie będzie obcierać ale przesuwasz oś symetrii bo ta sama szer 6,5" a O2 ponoc wrażliwe na bicie kierownicą.Zamieszczone przez Slawek_2005-S1felgi jaki mi się podobają maja et 38
są dystanse ale to jak masz et większe od ori a nie mniejszeZamieszczone przez Slawek_2005-S1czy są jakieś tulejki, przejściówki itp
te 2-3mm nie zaszkodzą.Zamieszczone przez Agamek12czy np. ET 35 lub 40 będzie bezpieczne
u mnie jest 7" i et35 i gra
polecam kalkulator http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
(wartości połówkowe wpisywać z kropkami)
38 podejdzie do octy 2 ale ponoć bezpieczniej jest et45superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Podejść podejdzie, bo te 12mm nie powinny obcierać o nadkole ale nikt już nie pisze w ogłoszeniu że możliwe jest bicie kierownicy a na forum można poczytać o wrażliwości O2 na zmiany et. Pozostaje popytać użytkownika co ma tak wysunięte koła i czy coś się dzieje albo no risk no fun :diabelski_usmiech
Cysterniarz - jeszcze jedno pytanko jaki powinien być otwór
kupuje takie tyle że znalazłem z et 48 - w ASO polecili mi te same
[ Dodano: Pon 01 Mar, 10 21:26 ]
[ Dodano: Pon 01 Mar, 10 21:29 ]
ps
chodzi oczywiście o otwór felgi
Mam jeszcze jedno pytanko - widział ktoś na allegro lub gdzie indziej takie kapselki na środek z logo skody do felg Enzo
